Stary 15-01-2010, 08:07   #7
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max 2015 , Kuga 20189
Silnik: 1,5 tdci , 2,0 tdci
Rocznik: 2015 , 2019
Postów: 269
Domyślnie Odp: EGR-jak najlepiej rozwiązać problem.
Przerabiałem temat zaworu EGR kilka miesięcy temu . Oczywiście jak to Polak próbowałem najpierw dwa razy czyścić ten zawór. Pomijając fakt ,że dostęp jest kiepski , bo trzeba ściągać podszybie itp. Operacja pracochłonna i wymagająca niezłej gimnastyki. Niestety krótko po czyszczeniu znów pojawiał sie błąd zaworu EGR. W moim przypadku był zużyty w znacznym stopniu machanizm opuszczjący ten grzybek do przymykania przelotu. Najzwyczajniej miał luzy i się blokował a samo czyszczenie nic nie dawało. Skończyło sie wymianą na nowy . Udało mi się znaleźć nowy bez faktury za 650zł i od tego momentu mam spokój . Myślę , że w Twoim przypadku może być podobnie.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
