DO KOLEGI PIOKOLO
z tego co pamietam bo mam akie samo ogrzewanie, to na tę dolną pompke idzie z piecyka sterowanie bezpośrednio. Trzeba sprawdzić czy pojawia się tam napięcie, ew. jeszcze w Vagu czy jest sygnał wysterowania (można w Vagu zrobic test elementów dogrzewacza i chyba pompka tam powinna być)
sprawdziłem, wiązka idąca do piecyka rozgałęzia się przed nim na dwie - jedna idzie do piecyka D5S-F , druga do pompki. Wydaje mi sie że sterowanie obydwu pompek odbywa się za pomocą przekaźnika wysterowywanego ze sterownika piecyka. Przekaźniki namierzyłem za bezpiecznikami- tylko który???? jest ich tu ze dwadzieścia na dwóch poziomach.:-)
Mam nadzieję że ktoś z Was testował juz ten problem, bo inaczej czeka mnie żmudna praca - po kabelku do kłębka ;-). Niestety nie posiadam Vaga, więc muszę wszystko robić na piechotę.
