Odp: zmiana licznika
dziś odpiełem czujnik temperatury zewnętrznej i ogrzewanie szyby przedniej działa bez problemu nie zależnie od temperatury silnika.
Więc można wstawic wyłącznik przed tym czujnikiem i w momęcie kiedy się chce włączyc ogrzewanie szyby przedniej wystarczy przełączyc by nie pokazywało jaka jest temperatura zew. Tylko jest mały problem bo gdy przełączysz z powrotem aby pokazywało temparature zew. to wyświetlacz nie pokazuje jej , pokazuje dopiero po ponownym odpeleniu auta.
Więc jest to jekieś rozwiązanie aby cieszyc się komputerem i ogrzewaniem przedniej szyby
