Temat: [Escort 1990-1992] płyn chłodniczy ucieka
Stary 16-01-2010, 21:33   #8
justyna
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: mk7
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: '97
Postów: 30
Domyślnie Odp: płyn chłodniczy ucieka
podepne sie do tematu bo mam ten sam problem z uciekajacym plynem. a dokladnie to mam problem z ta gruba rura w ktora jest wkrecony czujnik na wentylator, caly czas wycieka mi tamtendy plyn.
opisze co bylo robione aby to uszczelnic.
stara rura miala plastikowy gwint i wyswiechtana uszczelke wiec zostala (ta uszczelka) wymieniona - nie pomoglo.
wiec zostala wymieniona rura na taka, ktora ma metalowy gwint ( nie oryginal) i w srodku ma oring, po wkreceniu czujnika dalej cieklo wiec zostala zalozona uszczelka, mniej cieklo ale cieklo, wiec gwint czujnika zostal obwiniety delikatnie teflonem i dalej du.a. nie mam juz sily do tego wycieku, chodzi mi po glowie aby ten czujnik doslownie wkleic w ta rure.
ale moze macie jakies pomysly jak to zalatac?
z gory dziekuje i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
justyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
