Czytam z ciekawością bo mam ten sam problem... odpalił na 5 sec i padł..aku wymieniłem na nowe 720A kręci i nic... pomyślałem że może paliwko zamarzło.. podgrzewałem przewody filtr, nic... Z postów wyżej wnioskuję, że ta pompka przy filtrze jest walnięta..mogę nią pompować do bólu i nie twardnieje. Sprawdzę jeszcze paliwo w przewodach j... tylko mam małe pytanie bo sytuację przerabiałem w starym essim i tam po prostu zaworek w pompie siadł... tu słyszę klika, możliwe że mimo to padł i pstryka ale nie podnosi? Bo ewidentnie paliwa pompa nie dostaje. Holowania do mechanika po tym lodowisku które jest u mnie na drogach wolałbym uniknąć
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio taki sam problem był i naładowanie aku, pogrzanie przewodów pomogło..odpalił z kopa.(dodatki były lane więc tak na wyrost grzałem)..stawiałem na zabity filtr ale nie zdążyłem wymienić, jak na złość padł po 8h stania w pracy, po niej miałem jechać na wymianę . No pech to pech.
