Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
Spoczynkowe 12,5V to jest dolna granica, mój akumulator 72Ah 680A teraz jego 5 zima miał przy -5 po nocy 12,3V (po pojechaniu na miasto,zakupy 3km i z powrotem po tak krótkiej trasie miał już 12,6) silnik zapalał ale rozrusznik kręcił jak na tym filmiku co wyżej.
Teraz Kupiłem nowy Akumulator też 72Ah i 680A i przy - 10 zapala jak benzyniak.
Dodam tylko ze nigdy nie miałem problemów z zapalaniem za wyjątkiem kiedy 2 świeczki się przepaliły a było grubo na minusie.
Przy rozładowanym aku miałem 14,4V po odpaleniu ale to jest prąd ładowania.
Tak więc podsumowując mikosz83 może być problem z aku.
Wystarczy, że zaśniedziało tu i ówdzie bądź masz baterię o słabszym prądzie rozruchu i będzie lipa.
W rozruszniku pewnie wystarczy wymiana tulejek profilaktycznie.
ps.a zwłaszcza przy +8 jak wyżej pisałem to powinien super zapalać.
Ostatnio edytowane przez Wojtekk ; 18-01-2010 o 08:08
