Stary 18-01-2010, 19:29   #10
Hashenty
Avatar Hashenty
Zarejestrowany: 18-10-2008
Postów: 117
Domyślnie Odp: Alternatywa dla dwumasy
Słyszałem, że do VW wstawiali zamiast kolejnej dwumasy sprzęgło jednomasowe właśnie. I podobno (podkreślam: podobno) nic złego się nie działo. Ja miałem wątpliwości związane z tym, że bez dwumasy po dupie dostanie obudowa skrzyni czy sama skrzynia biegów. I że przy pracy na jałowym biegu kabina będzie żyła swoim życiem. Ale po zapytaniu wujka Gugla i dopytaniu w sklepie rozwiały się moje wątpliwości. Ja czekam, aż wymyślą sztywne koło do mojego. Mam nadzieję, że się doczekam. Ale poczekajmy co podpowiedzą Ci inni. Studiując forum, nie zauważyłem, żeby ktoś to montował u siebie.
Hashenty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
