Stary 21-01-2010, 20:40   #36
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwierania? To teraz już nic nie rozumię. Dlaczego w Vw podają dwie temperatury? 87 i 102?
Czy on jest dwustopniowy? Mój katalog też podaje jedną temperaturę. A teraz zobaczyłem, że w drugim podają że termostat otwiera się przy 85-105. Nic już z tego nie rozumiem.
A w Autodacie 88st. W jakich Ci się temperaturach otwiera i zamyka ten WAHLER? Obym tylko na podróbkę nie trafił. Jaki kolor pudełka?
heheh z tego co pamiętam to niebieski i powinny w środku być 2 uszczelki, a na nim wybite cyferki na kołnierzu i tem 87 stopni. Co do tych temperatur to sądzę że jest to wartość względna i podany przedział w jakim powinno dojść do pełnego otwarcia 85 do 105. Tak narawdę przecież termostat nie otwiera się od razu tylko stopniowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
