Podnośnikiem to będzie baaardzo ciężko. Ja bym odkręcił skrzynię, odkręcił oba kolektory. Za pomocą wyciągarki powiesił blok wraz z głowicą na tej jednej łapie(wciągarka powinna tyle wytrzymać, wtedy kobyła/klocek drewna pod silnik i zostawiasz go podwieszonego na wyciągarce, wtedy dokręcasz do niego skrzynie(jak zdemontujesz lewą kolumnę mc'persona to jest tam duuuzo miejsca żeby skrzynie wrzucać i przykręcić do tej jednej łapy) Stawiasz na klocek skrzynię, lewarek pod skrzynię, i lewarkiem wraz z wciągarką manewrujesz tak aby skrzynia doszła do silnika. Skręcasz 3 łapę i silnik wisi. Przykręcasz oba kolektory, a potem patrzysz stronę wcześniej i robisz wszystko od końca
No i oczywiście uważać żeby silnik/ skrzynia skręcona na jednej łapie się nie osunęła, bo nie dość że zerwie poduszkę to może jeszcze pogiąć blachy.
Swoją drogą jaką masz wyciągarkę i na czym powieszoną że ci się gnie metal??
Bo ja to ręczną wyciągarką powieszoną na rurze 10cm średnicy powieszoną w poprzek garażu wyciągałem silnik 2.5 tds z omegi wraz ze skrzynią (silnik 6 cylindrów + skrzynia automat wszystko postawione wzdłuż auta). Lekko się ugięło, ale jajec nie było.
