Stary 21-01-2010, 22:34   #92
sagemx52v
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
mój ford mondeo przy temperaturach poniżej -5 kręci długo chwyta ale nie morze zapalić dopiero po kilkunastu sekundach zapala przy - 15 czeba było 40 sekund kręcić świece żarowe wymieniłem przewody paliwowe i filtr dzwignia ssania nie pracuje chciałbym się dowiedziec czy morzna jakoś ręcznie zmienić kąt wtrysku w tej pompie żeby ułatwić odpalanie w zimie przy odpalaniu autko nie dymi na czarno przez pare pierwszych sekund nie wkręca się na obroty pomimo wcisniętego pedału do oporu autko nadal ma około 800 obrotów po psiknięciu do kolektora samostartu autko odpala od tyka
sagemx52v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
