Moje ustreki, które doprowadzały do błędu silnika:
- odłączony czujnik skręcenia kierownicy - jest takie coś
- odłączony pedał gazu (dziwne nie - a jeżdżę dieslem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
- zablokowana łopatka w przepustnicy z przodu silnika
- zablokowany EGR
- zalany czujnik ABS (ESP) ale wtedy pojawia się również wyłączanie ESP
- uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu - ale przy tym, błąd objawia się przy zapalaniu
- odłączony czujnik/miernik MAS
to u mnie prowadzi do tego błędu. K...cy można dostać, zamiast, żeby wyświetlanie tego komunikatu na coś naprowadzało, to tak naprawdę wprowadza jeden wielki mętlik.
Sprawdź czy po skasowaniu tego błędu (a właśnie - próbowałeś to robić z komputera?) pojawi się on przed wystartowaniem silnika czy po.
