Odp: kapie ON
Ten element z kabelkami to regulator kata wtrysku paliwa, ktory zmienia troche nastawy pompy jak jest zimny silnik (zimne otoczenie).
Jesli przekrecasz kluczyk i slyszysz takie charakterystyczne cykanie (tyrkotanie) z tego elementu, tzn. ze element ten jeszcze dziala, ale sie rozszczelnil. Jesli nie slszysz to znaczy, ze padl calkowicie i juz bedziesz mial megaproblemy z odpalaniem auta jak jest zimno.
Tak czy tak, jak cieknie to do wymiany. Niestety jest to cholernie droga rzecz. Nastaw sie na wydatek rzedu 300 zl (moze i wiecej).
Sama wymiana nie jest bardzo skomplikowana jesli masz garaz (na dworze w mrozie za nic bym sie za to nie wzial).
No i wyposaz sie w termokurczliwa izolacje, bo bedziesz musial pociac kabelki (chyba, ze kupisz od razu z dobrymi pinami, wiec potem bedzie Cie czekac wymiana tylko we wtyczce).
I UWAGA!!! Nie pomyl kierunkow pradu.
Zreszta jakbys mial pytania to pisz na priva, albo tutaj... moze jeszcze komus sie przyda taka wiedza.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
