Stary 23-01-2010, 01:47   #106
stecher
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: FORD S-MAX
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Panowie
od tygodnai mam problem z moim Mondeo
2003 rok TDDi 90 KM
objawy:
- przy okolo 1200-1600 obrotow czuc drgania calej karoserii
- Przy wiekszych obrotach lub mniejszych drgan niema
- drgania wystepuja bez znaczenia czy mam sprzeglo wcisniete czy tez nie
- w przeciagu ostatnich 6 m-cy 2 razy robiony rozrusznik poniewaz zawalony byl opilkami.
Sprawdzone:
- poduszki
- rury od turbo
wszystko niby ok, ale drganie dalej sie utrzymuje
Czy to dwumasa i wymieniac czy mozna jeszcze cos sprobowac?
- podlaczyc pod komputer?
a moze cos innego?
moj mail kate214@poczta.onet.pl - z gory dziekuje za pomoc
I jeszcze pytanie, czy ew kolo dwumasowe od 115 KM pasuje do 90 KM?
stecher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
