Temat: [Galaxy 1994-2000] Mułowaty przy -15 st.
Stary 24-01-2010, 18:02   #2
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Mułowaty przy -15 st.
Ja mam od wczoraj podobny problem, jadąc przy -23 stopniach zaczęło brakować mi mocy ( nawet przy mniejszych obrotach ), na dodatek zaczął wydobywać się czarny dym. Ledwo dojechałem. Natomiast dzisiaj po sprawdzeniu, wywaliło mi błąd czujnika paliwa g81 ( ciężko pali nawet w garażu, więc na 99% wina tego czujnika ), który wymieniałem 8msc temu. Co ciekawe to w przewodzie paliwowym do pompy jest od groma piany przy gazowaniu również. Postał odpalony trochę w garażu, potem przejechałem się i na początku mocy nie gubił ale po paru minutach ( -19st ) znowu zaczął dławić. Objawia się to następująco gaz w podłogę i przy 3 tys 3,5 tys zaczyna się dławić tzn przyśpiesza, hamuje i tak w kółko ( czarnego dymu nie zauważyłem ). Turbo pompuje, więc podejrzewam, że to paliwo. Czy to wina paliwa? Żadnych dodatków nie dolewałem do ropy.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 24-01-2010 o 18:17
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
