Odp: Problem z elektryką
Popatrz na rozrusznik i tam do niego dochodzi gruby przewod prosto z akumulatora i taki cienki tez czerwony powinien byc. Zewrzyj je i powinien krecic bardzo ladnie. Jezeli tak nie zakreci to znakiem ze cela w aku zjarana. Bezpieczniki masz jeszcze tuz przy akumulatorze na pusowym przewodzie ( taka skrzyneczka ). A swiatla gasna jak chcesz przekrecic?
