W moim 1.6 TDCi jak i w zaprzyjaźnionym (oba sprowadzane z Belgii) są jeszcze oryginalne motorcraft-a 60Ah.
Ale przy wymianie założyłbym właśnie 70-74Ah - taki powinien być według mądrej książki.
Być może aku zależny jest od kraju na jaki produkowany był samochód?
Sam nie wiem czy jest sens zakładania tak dużego aku. Dzisiaj rano (-22 C) samochód zapalił przy pierwszym podejściu ale jak na mój gust to było gorzej niż przy starym aku. Stary palił przy -20 C bez problemu. Poddał się przy - 25 C i nie było co zbierać.
Co prawda fachowiec twierdził, że przy takich mrozach to nowy aku może mieć problemy.
Nie wiem co o tym sądzić. Zobaczymy co będzie się działo przez kilka najbliższych dni.
Jak masz wybór to nie bierz Bosha (ja nie miałem wyboru).
W fiacie Palio Weekend mojej mamy 8 miesięczny Bosh S4 umarł przy - 25 C i ładowanie nie pomaga. Na szczęście jest gwarancja.
