witam serdecznie.
Z racji ze to moj pierwszy post a zarazem awaria przepraszam jesli zle cos ujme a przechodzac do meritum sprawki
Otoz mam problem z Eskortem 1.616v mk VII, a problem polega na tym ze jak jest zimny to strasznie szarpie podczas jazdy przy zmianie biegow jest zawsze moment takiego przydlawienia i dopiero dopiero nabiera mocy, jak jest cieply i na gazie wszystko jest ok, dzieje sie tak tylko na benzynie, jak odpale go na postoju teraz np gdy jest zimno, skacze na obrotach, ale zanim zaczyna skakac to 2 razy zgasnie bez niczego, po odpaleniu za 2 razem chodzi juz do konca ale pojawia sie wlasnie skaknie obrotow wrecz do minium ze prawie gasnie i podnosi sie, obstawialem na poczatku ze cos ze ssaniem, ale bylem na komputerze i nic nie pokazalo zero bledow, pojezdzilem po mechanikach to kazdy mowi od siebie ze wychodzi na to ze najlepiej byloby wymienic pol samochodu:/// znajomy mowil ze moze swiece do wymiany sa, jeszcze nie probowalem, wole was zapytac bo wiem ze sa wsrod was fachowcy...
jesli zle opisalem to piszcie pytania postaram sie w miare mozliwosci zagladac i odpisywac.
pozdrowionka i dziekuje za wszelkie informacje
