Stary 28-01-2010, 14:12   #16
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 43
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
Witam. Pozwólcie że się przyłącze. Posiadam focusa 1.8 tddi, jest to mój pierwszy samochód. W październiku wymieniłem wszystkie świece bo jak się okazało żadna nie grzała. Samochód odpalał nawet w te największe mrozy tylko nie jestem pewien czy powinno to tak wyglądać otóż podgrzewam świece (1 raz) do pyknięcia przekaźnika, zaczynam kręcić i samochód tak jakby załapywał ale nie zapala i dopiero po chwili załapuje, chodzi mi o to załapywanie czy to jest normalne i czy tak powinno być?dodam że całe kręcenie do momentu zapalenie nie trwa dłużej niż 3-4 sekundy. Zaraz po odpaleniu nie dymi, biały dym chociaż bardziej przypomina mi to parę pojawia się dopiero po kilkunastu sekundach. Samochód przyśpiesza normalnie, nie bierze oleju,nie kopci. Mechanik po wymianie świec sprawdzał czy gdy je podgrzewam dochodzi do nich prąd, stwierdził że nie dochodzi jednak silnik był wtedy ciepły i powiedział że to jakiś czujnik ich nie włączył. Sprawdził także akumulator i stwierdził że jest już słaby mówił coś że jego sprawność wynosi 60%. Czy miał rację że świece nie zawsze podgrzewają?w lato nie było najmniejszego problemu z odpaleniem ze spalonymi świecami nawet gdy samochód stał tydzień nie używany jednak głównie chciałbym się dowiedzieć czy to załapywanie jest normalne?
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
