Temat: [Galaxy 1994-2000] Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Stary 28-01-2010, 16:39   #18
djblow
Avatar djblow
Zarejestrowany: 19-12-2009
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 13
Domyślnie Odp: Silnik przerywa przy przyspieszaniu.
Mam podobny problem z szarpaniem. A mianowicie pierwszy raz zaczęło szarpać ok. miesiąca temu, byłem u mechanika który podpiął pod kompa samochód, i jedynie stwierdził że sonda lambda jest do wymiany, pozatym sprawdził kable czy nie biją i świece (świece wymieniałem w grudniu na motocrafta), stwierdził że wszystko jest niby ok kazał tylko wymienić sonde, filter paliwa i powietrza. Na wszeli wypadek dolałem do benzyny "Xeramic" który czyści wtryski i układ paliwowy. Wymieniłem to co kazał mechanik ale nadal jak chce gwałtownie przyspieszyć to szarpie, natomiast jeżeli pomału przyspieszam wciskając na pół pedał gazu to jest wszystko ok, jeżeli pedał do podłogi to szarpie, podczas wyprzedzania też szarpie. Moje auto to Ford Focus 1.6 16V benzyna 99r. przejechane 90 tys. Bardzo proszę o radę
djblow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
