Odp: Kichnął na LPG i stracił moc, gaśnie
A u mnie nie ma zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej,więc z bloku silnika rurka nie wychodzi i trzeba było zastąpić to patentem bo jest tam zasysane powietrze.Jak mi pękła cewka to prychał na gazie i właśnie tam mi wywalało co dawało efekt zasysania lewego powietrza i nie dało rady jeździć na gazie.
