I jak wytłumaczysz to, ze przy przypadkowej samoadaptacji, przy tym odśnieżaniu, autko przestalo świrować? Tzn od tego czasu autko odpala pieknie na 4 cylindry?
proste, komp miał zapisane błedne informacje i dlatego swirował, po adaptacji ustawił sobie jak należy i jest ok.
Czy masz LPG? Jesli tak, to wszystko tłumaczy. Jesli nie, to mozliwe, ze któryś czujnik swirował(lamdda, ECT, itp.) lub jego podłaczenie.
czy rezystancja czujnika temp do kompa i na deskę przy takiej samej temp mają być takie same??
nie, ten od kompa bedzie miał dużą oporność, a ten od wskaźnika w zegarach bardzo małą.
