Stary 28-01-2010, 21:15   #14
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: nie moge odpalić swojego Forda Escorta 1.6 EFI
Napisał welen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słuchajciezarobilem koncowki na przewodach od aku do rozrusznika i dalej jest to samo
wczoraj probowalem odpalic to uslyszalem tylko pykniecie w rozruszniku i koniec nawet nie zakrecil
powiedzcie mi co to jeszcze moze byc??
Ale wymieniłeś całe przewody czy tylko na nowo zarobiłeś końcówki??
Jeśli tylko końcówki to niewiele ci to pomoże bo przewody są już poprzepalane i gubią po drodze prąd.
A to pyknięcie w rozruszniku może być od tego że zadziałał elektromagnes ale rozrusznik nie ma dostatecznego prądu aby zakręcić silnikiem.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
