Stary 29-01-2010, 12:21   #11
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
napisze nowy post zeby przy okazji podbic watek.znalazlem winowajce. koles ktory wymienial filtr powietrza nie podlaczyl przewodu do tej pompki podcisnienia. dodatkowo nie wiem jakim cudem rozcial ten cieniutki przewod podcisnienia.
niestety za pozno to zauwazylem i rozebralem przelacznik od mocy nawiewu. teraz puszcza mi na nim powietrze.
nie wiem czy cie dobrze zrozumialem dempsey, bo ta gumka u mnie to juz raczej nic z niej nie bedzie. w tym regulatorze chodzi o calkowite zaslepienie przeplywu powietrza? tak by powietrze nie dostawalo sie do kostki? bo jesli tak to sprobuje to uszczelnic delikatnie silikonem i powino dzialac tak ? zaraz zreszta biore sie do roboty.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
