Temat: [Fiesta 1989-1996] Silnik szarpie na wolnych obrotach MK3
Stary 29-01-2010, 12:50   #6
maciejz82
Zarejestrowany: 22-11-2005
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.3 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 21
Domyślnie Odp: Silnik szarpie na wolnych obrotach MK3
Cewkę podmieniałem z takiej samej fiesty , map sensor podmieniłem , też nic . . sprawdzę ciśnienie paliwa . Jakie ciśnienie powinna dać sama pompa , bez uruchamiania silnika . a jakie ciśnienie powinno być na pracującym silniku . dodam że mam mono wtrysk , więc niema możliwości sprawdzenia ciśnienia paliwa , na jednym cylindrze . wyniki napiszę jak to sprawdzę .
maciejz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
