Stary 30-01-2010, 08:34   #10
bednarpb
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
Domyślnie Odp: Akumulator - jak podpiąć kable rozruchowe
Napisał grzekar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden przewód podłączamy do klemy "+", a drugi przewód podłączamy do punktu masy na lewym przednim nadkolu lub np. do bloku silnika (najpewniejsze połączenie).
dokladnie...
tak naprawde nie ma znaczenia czy podlaczysz do masy akumulatora czy do innego punktu masy... urzyczalem juz kilka razy pradu i tak sie zdarzalo ze pdlaczalem mase w roznych miejscach i zawsze dzialalo....
tylko plusa trzeba podlaczyc do plusa akumulatora!
pozdrawiam
bednarpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
