Temat: [Fiesta 1989-1996] Silnik szarpie na wolnych obrotach MK3
Stary 30-01-2010, 16:09   #9
maciejz82
Zarejestrowany: 22-11-2005
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.3 benzyna
Rocznik: 1994
Postów: 21
Domyślnie Odp: Silnik szarpie na wolnych obrotach MK3
Mój silniczek krokowy steruje otwarciem i domykaniem przepustnicy (wtrysk mono , prawdopodobnie weber . Robiłem samodiagnozę , były błędy Map sensora, i sondy lambda , ale to tylko przez to że jeździłem z odpiętą wtyczką po podłączeniu sondy , i map sensora , brak błędów . zastanawia mnie bardziej czy to nie będzie jakaś usterka mechaniczna . typu fałszywe powietrze , ale czyżby to miało występować tylko na 2 cylindrze . sprawdzę kolektor ssący , i wszelkie podzespoły , mam nadzieje że uda mi sie zerknąc na zawór ssący . dodaje że jest to silnik HCS OHV 1.3 60km
Ostatnio edytowane przez maciejz82 ; 31-01-2010 o 11:18
maciejz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
