Stary 30-01-2010, 19:04   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Bardzo wysokie obroty po wpięciu bezpiecznika ,,KAT"
Na starej lambdzie tez były takie numery z obrotami?
Tak jak pisze kolega wyżej nie dawaj mocniejszego niż 10A! Trzeba usunąć usterkę.
Jeżeli na starej sondzie z obrotami działo się to samo to jakieś zwarcie lub przebicie w instalacji sondy.
Tak samo jeżeli odłączysz lambdę i będzie przepalało bezpiecznik to masz zwarcie w obwodzie grzałki sondy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 30-01-2010 o 19:06
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
