Potrzebny jest schemat dogrzewacza d5w...padla mi pompka wody i nie wiem w ktorym miejscu jest,pomozcie koledzy a i jeszcze jedno po diagnozie vagiem byl blad 1014 ktos wie co to jest?pozdrawiam
Masz problem z wentylatorem powietrza w piecyku /bład 01414/
Dogrzewacz odpala, ale nie zawsze. po odpaleniu słyszę jakby próbował zaskoczyć, ale nic z tego. Kiedy odpala, to wcześniej słyszę tykanie? Kiedy nie ma to wiem,że nic z tego nie będzie.Świeca wymieniona, sitko i sprawdzone na stanowisku diagnostycznym. Niestety w mojej miejscowości mechanicy nie mogą się połączyć z ustrojstwem. Naprawę robiłem w kożuchowie.Może to być pomka paliwa?
Pozdrawiam i proszę o pomoc?
Jaki masz tam typ piecyka? W twoim roczniku to powinno byc juz D5Z-F, czyli sterowane linią CAN, czy podczas inicjacji odpalania, po próbnym "dmuchnieciu" czyli zakreceniu wentylatorem i sprawdzeniu wszystkich układów, piecyk podaje sygnał, napiecie pulsujace na pomkę paliwa?
Koledzy w związku z tym że w moim Galaxiaku niema dogrzewacza planuje zakupić taki i zamontować.
Pewnie nie mam instalacji pod niego dlatego chce go zainstalowac i samemu sobie włączać przyciskiem w aucie.
Czy ktoś juz kiedys tak zrobił jesli tak to proszę o rady co i jak mam zrobić żeby hulało i grzało mi tyłek w te zimowe dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinna byc w twoim roczniku auta instalacja fabryczna pod piecyk.
A jakze cały czas robimy takie instalacje, wykozystujac dogrzewacz w twoim przypadku D3WZ do ogrzewania postojowego.
Ale jak piszesz chciałbys to mieć i fajnie, Ale, zeby cię grzało w cztery litery, to trzeba niestety komus to zlecić, a jak chcesz samemu, to niestety trzeba posiedziec dłuzej na tych literach, poczytac cały ten temat i inne, np. na elektroda.pl i zdobyć na ten temat taki zasób wiedzy, abys to mógł sobie sam zrobić, bo wiedza kosztuje.
Bez urazy, bo nie mam takiego zamiaru, ale nie licz raczej na to, ze ty tak chcesz i tutaj wszyscy ci będą siedziec i opisywać krok po kroku, jak masz to montować. Staram sie osobiscie pomagać, ale czas jest jednak dla kazdego drogi,
Ja mam ciagle zawalona swoja skrzynkę, chociąż oprózniam ją dość często, a teraz juz ostatnio dostaje np. takie widomosci, dosłownie : zadzwon do mnie na numer xxxxx, bo mam problem z xxxxx, o zgrozo!!!
I co ty na to?
Witam.
Jestem nowa na forum i mam problem z dogrzewaczem w moim aucie.
Sprawdzone zostały następujące elementy :
- dogrzewacz (świeca, silniczek z wentylatorkiem) i pompka paliwa - sprawdzane na krótko;
bezpieczniki też są w porządku ale dogrzewacz nadal nie działa i nie dochodzi prąd do pompki. Jaka może być przyczyna ???
A taka, ze nie poczytałąś tego tematu, bo bys juz wiedziała.
Prąd pulsacyjny do pomki, bedzie dochodził wtedy kiedy odpali piecyk, teraz masz pewnie zablokowany sterownik.
witam! czy jest tu jakas mila osoba z ktora moglbym pogadac na ten temat przez telefon lub skype! DZIEKUJE!!!
Jest wiele takich osób, a mój telefon masz na PW.
Pozdrowienia.
