Stary 31-01-2010, 13:34   #15
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Odp: długo kręci 1.8 TDi
z tego co wiem to mechanik tak zasegurował chyba po to żeby było utrzymywane ciśnienie między pompa wtryskowa a powrotem??, nie wiem do końca, mogę się mylić. Wcześniej miałem ten zaworek założony przed filtrem paliwa i nie było żadnej poprawy.
No to mamy takie same objawy tylko że jeszcze nie tak dawno to musiało być z -10 żeby mi tak szarpał a teraz po nocy gdzie rano było dokładnie -5 i to mnie martwi, przy takiej temperaturze jeszcze miesiąc temu w weekend sylwestrowo noworoczny po trzech dobach odpalił mi 1000 razy lepiej niż teraz po jednej nocy a temperatura porównywalna
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
