Temat: [Escort 1992-1995] Wymiana rozrządu escort 1.6 16V
Stary 31-01-2010, 17:38   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu escort 1.6 16V - problem ;/
Nareszcie się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety, ale sposób Magik-a w moim przypadku nie pomógł - skrzynia sprężynowała ;/
Zrobiłem przyrząd jak sado28 radził i po minucie śruba odkręcona. Przyrząd zaparł się o wahacz i kluczem bez żadnych przedłużek dość lekko się odkręciło. Ważne żeby wszystko sztywno było. Zestaw narzędzi to ja mam dobry, bo z ojcem sporo mechanikujemy ale na wszelki wypadek pożyczyłem od kolegi zestaw kluczy za 300zł - gwarancja wieczysta, a jeżeli klucz pęknie lub zerwie się blokada trajkotki to wymieniają na nowy bez gadania.
Wszystko złożyliśmy i auto od pierwszego odpaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za pomoc, bo nawet szukajki nie mogłem użyć, bo łącze mobilne pędzi jak żółw pod wiatr ;/
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
