Odp: Zmiana Silnika [swap]
Potrzebujesz silnik 1.8 16V 105KM oznaczenie RDA, kompa sterujacego, kluczyki, przeplywke no i wydech. Jesli chodzi o wydech to nie wiem czy kompletny, czyli te wszystkimi tlumikami czy tylko wystarczy do dworurki. W kazdym razie w 1.8 wydech ma wieksza srednice jak w 1.6.
Poza tym z tego co kojarze to Ty masz juz chyba plastikowy kolektor ssacy, wiec musialbys szukac silnika 1.8 16V 115KM oznaczenie RKC one mialy plastikowe kolektory ssace, wtedy z gazem nie bedzie problemu zeby przelozyc, w kazdym razie jak bedziesz kupowal silnik to musiz kupic go z kompem i kluczykami. Nastepne pytanie jest takie czy masz w swoim kompa od silnika EECIV czy juz EECV, musialbys sam looknac czy masz w kompie wtyk na ok. 60 pinow czy na ok. 100, dokladnie nie pamietam ale roznica w pinach jest spora, poza tym na kompie chyba nawet pisze czy EECIV czy EECV.
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 31-01-2010 o 18:34
