Stary 01-02-2010, 12:05   #21
Harek
Avatar Harek
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Odp: długo kręci 1.8 TDi
no chyba jednak się zdecyduje na założenie normalnego filtra polecają ten od VW, także chyba ten założę tym samym pozbędę się tej pompkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówiłem tak zrobiłem czyli założyłem przezroczysty przewód do pompy wtryskowej od filtra i z tego co zaobserwowałem co jakiś czas taki średniej wielkości bąbelek się pojawi i takie drobne bąbelki też co jakiś czas idą tylko czy to może mieć znaczenie przy odpalaniu?? powierza nie dochodzi tam za dużo, mam zaworek zwrotny to i powietrze które zostanie w pompie wskutek działania zworka się z niej nie wydostanie.
Z tym kabelkiem i świecami to tak zrobię ale jutro rano kiedy będzie po całej nocy spędzonej na dworze
"...gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie..."
Harek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
