Temat: [Galaxy 2000-2006] Ksenony i spryskiwacze
Stary 01-02-2010, 14:09   #6
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Domyślnie Odp: Xenony i spryskiwacze
Jeśli chodzi o tylny spryskiwacz , to pod wykładziną przy fotelu kierowcy idzie wężyk od tego spryskiwacza i czasem lubi się tam rozłączyć a płyn zamiast lecieć do tylnej wycieraczki leje się właśnie w wykładzine pod nogami kierowcy.Miałem taki przypadek ,aby się do niego dobrać musisz zdjąć plastik przy drzwiach kierowcy i unieść lekko wykładzine ,wtedy zobaczysz czy się nie rozłączył.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
