Temat: [Focus 2004-2008] Nie odpala na duzym mrozie
Stary 02-02-2010, 06:12   #24
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: Nie odpala na duzym mrozie
Napisał sjenit3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zauważyłem, że po wymianie świeć, kontrolki przy dużych mrozach grzeją o wiele dłużej. Nie czekam na żadne pyknięcie przekażnika, bo to wpływa gorzej na rozruch. I zawsze zapala za pierwszyn razem. Nawet przy nowych świecach, jak następuje kolejny rozruch spowodowany postojem, to kontrolka świec żarowych wyłącza się po 3 sek. , wcześniej takiego działania nie było.
dziś rano (2luty po nocce)po pracy, dodam że jest -10 rano,odpalamy auto załapał za 2 kopem ale jakbym pokręcił jeszcze to może by zapalił za 1ym ,ale w nocy o 23 go zapalałem i chodził może ze 5minut,więc od ostatniego odpalania mineło 6 godzin i jak na diesla zapalił normalnie ale jak postał ,12 godzin to jak pisałem wcześniej prawie nie odpalił
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
