Stary 02-02-2010, 11:19   #55
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Napisał Krzyzak-2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Denerwuje mnie natomiast wskazanie temp. na desce gdy temp. na wskazniku dojdzie do 90 st. to na vagu mam dopiero 75 st.( VAG -> 01 / silnik/ -> 08 ->grupa 007 oraz
17 / instruments / -> 08 -> i grupa 003 , obie temp. są identyczne.)
Oczywiście po wymianie termostatu temperatura dalej rosnie i w końcu dochodzi do tych 90 st. (w vagu).
I tu moje pytanie czy wsaznik na desce jest uszkodzony, a może da się go jakoś skalibrować tak żeby temp w vagu i na desce sie zgadzały. Bo po co komu taki wskaznik który oszukuje o 15 st.
(strasznie namotałem ale mam nadzieje że wiadomo o co mi chodzi)
Mam u siebie taką samą zależność - wskaźnik wskazuje 90 stopni gdy na VAGu jest 75 i też uważam to za maksymalnie debilne rozwiązanie. Przez to ****o jeździłem 1,5 roku z uszkodzonym termostatem. W poprzednim aucie (Vectra) jak mi się zaczął nie domykać termostat to od razu widziałem to na wskaźniku temperatury, myk myk od razu wymiana i było dobrze.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
