Temat: [Fiesta 1995-2001] Czujnik położenia wału korbowego
Stary 03-02-2010, 19:57   #4
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału korbowego
oporność tego czujnika 200-900 Ohm,można sprawdzić voltomierzem na prąd zmienny wzbudza około 1v przy kręceniu rozrusznikiem,oscyloskopem.a może to nie czujnik ,może paliwo nie dochodzi (były problemy że zapowietrzały się ,czyli rozszczelniał się układ paliwowy ,czyli podstawa filtra paliwa z ),immo,świece żarowe,spróbuj podać paliwo omijając filtr paliwa bezpośrednio do pompy wtryskowej na przewód zasilający paliwa.
Ostatnio edytowane przez leone ; 03-02-2010 o 20:02
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
