Odp: Komunikat - USTERKA UKŁADU SILNIKA
Miałem w moim C-max (2.0TDCI 2005r) takie błędy:
U0073 Control Module Communication Bus Off
P0504 Brake Switch A / B Correlation
U0001 High Speed CAN Communication Bus
U0140 Lost Communication With Body Control Module
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
Człowiek który je odczytał kompem powiedział że P0504 nie daje się wykasować pozostałe się wykasowały
W aucie szwankuje tempomat, to znaczy jak go włączę to po kilku sekundach silnik wchodzi na jałowe obroty i naciskanie gazu nic nie pomaga. Po restarcie stacyjką silnik działa poprawnie (oczywiście oprócz komunikatu USTERKA UKŁADU SILNIKA i czerwonej lampki .
Komputer pokładowy w trybie serwisowym wykazuje błędów "00"
Proszę o Pomoc.
Ostatnio edytowane przez cypis-pr ; 05-02-2010 o 10:12
