Ale ranty uszczelek,od wewnatrz patrząc z kabiny, są suche. Woda jest tylko po stronie kierowcy pod dywanikiem(wykladziną)
Powiem tak. W tym aucie służbowym co mieliśmy ten problem koleś z ASO mówił coś, że woda po tych uszczelkach ścieka po drzwiach i tam są odprowadzenia na zewnątrz ale te odprowadzenia nie wiem czy były zatkane czy guma sparciała i woda która miała ściekać na zewnątrz wpadała do środka. U ciebie widocznie jest problem tylko z przednimi drzwiami. My mieliśmy w sumie problem tylko z tylnymi, ale wody było tyle że chlupało prawie w całym aucie. Powinieneś chyba rozebrać tapicerkę z drzwi i tam zobaczyć jak to wygląda, czy jest jakaś wilgoć itp
