Stary 05-02-2010, 17:51   #16
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Którędy puścić kable między silnikiem a kabiną?
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzisz, która świeca działa a która nie. Łącząc jednym kablem możesz co najwyżej sprawdzić czy idzie prąd na świece i tyle. W przypadku gdy chcesz wiedzieć czy działa poszczególna świeca musisz każdą podpiąć osobno.
Nie jest tak jak piszesz, świece są połączone równolegle i zasilane tym samym przewodem wiec nie będziesz wiedział czy grzeją tylko czy są zasilane napięciem z przekaźnika.
Przy takim połączeni jest tylko możliwość kontrolowania zasilania świec, nie ma możliwości kontrolowania ich sprawności.
Reasumując czy podłączysz jedna wspólną kontrolkę czy do każdej świecy osobno osiągniesz ten sam efekt czyli kontrole czy są zasilane.
Poświecisz tylko na to więcej czasu i materiałów.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
