Temat: [Escort 1992-1995] czy półośka jest dzielona?
Stary 05-02-2010, 19:36   #2
shadow1
Avatar shadow1
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ORION
Silnik: 1.4 Benz/LPG
Rocznik: 1991
Postów: 74
Domyślnie Odp: czy półośka jest dzielona?
Niestety- element który jest widoczny na fotografi nie służy do dzielenia półosi lecz jest to najprawdopodobniej wyważenie półosi.Czeka cię zdjęcie półosi wraz z piastą/fordy tak mają/ i wybijanie w imadle , ale najlepiej zrobisz jak zakupisz od razu nowe łożysko piasty i zajedziesz do zaprzyjażnionego machera który Ci to wszystko wymieni za 30 Pln.Półoś wyciągaj wraz z elementem przy samej skrzyni za pomocą łyżki do opon lub mocnego śrubokręta.Spokojnie -nic się nie stanie.
shadow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
