Stary 05-02-2010, 20:10   #66
Marek_BQJ
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i
Rocznik: grudzień 1995
Postów: 34
Domyślnie Odp: Gaśnie silnik - czy to wina złej samoadaptacji?
Witam!
Co prawda mój obecny (i pierwszy z nim) problem to problem z silnikiem 1.4i w MK7 z końca 1995r jest innego rodzaju, mianowicie gaśnie przy hamowaniu silnikiem i nie tylko bo i na ciepłym silniku przy każdym zatrzymaniu.
Męczące jest operowanie dwoma pedałami w zimowym obuwiu.
Ale tu w tym wątku mam pytanie o czujniki i wskazania temperatury, co prawda Slawko napisał, że jak pokazuje to jest OK ale z tego co dalej piszecie nie zupełnie tak jest. Ja mojego Escorta kupiłem w Niemczech od pierwszego prywatnego właściciela z przebiegiem 115tys km i w ekstra stanie. Od samego początku nawet w czasie jazdy w upale i jeździe po autostradzie wskaźnik nigdy nie przekroczył pierwszej pałeczki w literce N napisu NORMAL.
Czy to normalne czy jednak wymienić czujnik?
Dodam, że od wiosny zbiorniczek wyrównawczy mam zatkany jakimś nieoryginalnym korkiem co powinno skutkować niedogrzewaniem silnika ale wskazania się nie zmieniły.
pozdrawiam Marek
Marek_BQJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
