Stary 06-02-2010, 12:10   #4
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Domyślnie Odp: 1.8 TD - Samodzielna regeneracja wtryskiwaczy
Miałem okazję pracować z takim próbnikiem do wtryskiwaczy. Co prawda naprawiałem wtryski do ciężarówek, ale zasada działania jest taka sama. Taki próbnik pozwala ocenić jakość rozpylania paliwa, ciśnienia otwarcia wtryskiwacza i czy sama końcówka jest sprawna. Jedynym problemem są podkładki regulacyjne do ustawiania ciśnienia wtrysku ale jak będziesz miał przynajmniej jeden dodatkowy wtryskiwacz, to przekładając podkładki można uzyskać zadowalający efekt. Odrobina cierpliwości, chęci i staranności daje niemałą satysfakcję z samodzielnej naprawy. Dodam, że mechanicy od pomp i wtrysków korzystają z podobnych próbników. Powodzenia.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
