Odp: Które to kable od świateł mijania
Weź żarówkę H4 podłącz do niej 2 kable i zwieraj tymi kablami złącza we wtyczce po stronie przełącznika od świateł. Jak się nie mylę to wyjście na światła jest szary lub zielony mniej więcej po środku kostki. Tam będą dwa podobne, jeden zapali Ci tylko światła mijania a drugi umożliwi zmianę drogowe / mijania.
Nie zwieraj kablem tylko przez żarówkę bo jak źle utrafisz to słynna skrzynka bezpieczników pewnie nie wytrzyma. Prąd idący przez żarówkę bez problemu załączy Ci przekaźnik.
