Temat: [Focus 1998-2004] Usterka wspomagania????
Stary 07-02-2010, 10:49   #2
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
Domyślnie Odp: Usterka wspomagania????
Napisał Repa3r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne jest tez to ze kiedy np stoje na światłach i skręcam kierownica delikatnie w lewo lub w prawo zwiekszaja sie obroty silnika .
to nie jest dziwne, jak kręcisz kierownicą to zwiększasz ciśnienie w układzie i masz większy opór na kole pasowym pompy, kóre napędzane jest paskiem od wału silnika, a co za tym idzie ten opór przenosi się na wał, więc wahania obrotów przy kręceniu kierownicą w czasie postoju to normalna rzecz.
a w odpowiedzi na pytanie z tytułu postu i jego treści powiem tak:
- może ci się wydaje,
- może to być pompa wspomagania, która nie daje już takiego ciśnienia i kierownica chodzi ciężej,
- może to być maglownica, która przepuszcza w środku na uszczelnieniach lub listwie,
to jest gdybanie i dopóki coś całkiem nie padnie lub nie zacznie z tego się sączyć płyn to pozostają domysły.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
Ostatnio edytowane przez OXEED ; 07-02-2010 o 10:54
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
