Odp: Przy przekręceniu zapłonu zapalaja mi się automatycznie światła mijania.
Aby sprawdzić, czy masz automatyczne włączanie świateł sprawdź pokrętło do włączania świateł-jest tam napis "AUTO"? A dodatkowo sprawdź wsteczne lusterko-jest ono "grubsze" tzn bardziej obudowane? Jeśli tak to masz automatyczne światła. Właśnie w lusterku wstecznym jest cały sensor. Najczęściej w parze z tym gadżetem jest samo ściemnianie lusterka wstecznego, więc poświeć latarką w to lusterko i sprawdź czy się ściemni.
