trzęsie całą budą i nie wiem czy to jest normalne
Ale przy odpaleniu czy podczas jazdy. Jak przy odpaleniu to jak auto stoi na zewnątrz to mam to samo w transicie. Jeśli podczas normalnej jazdy sprawdź poduszki przy silniku możliwe ze masz którąś padniętą.
Co do pompy możesz ją wymontować i zanieść do fachowca. Pod żadnym pozorem sam tego nie rozkręcaj(pompy na części).
