Temat: [Mondeo 2000-2007] Problemz hamowaniem( Abs)
Stary 09-02-2010, 14:47   #5
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 537
Domyślnie Odp: Problemz hamowaniem( Abs)
Kontrolka ABS - u nie świeci ?
Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. ABS jest tak skonstruowany, że jeśli zdiagnozuje problem - przestawia się w tryb pracy "ABS wyłączony" i wtedy hamulce działają jak w aucie bez ABS. To jest zabezpieczenie przed niemożnością zatrzymania samochodu w przypadku awarii systemu.
Moim zdaniem zbyt mocno depczesz pedał , może nie wyczułeś jeszcze hamulców. Albo po prostu hamowałeś na śliskiej jezdni , a wtedy ABS ingeruje w hamowanie nawet przy lekkim naciśnięciu hamulca.
Jeżeli pedał kopie a kontrolka się nie zapala to znaczy, że wszystko jest OK.
Gdyby coś się działo nie tak zapaliłaby się kontrolka, a pedał hamulca dzaiałałby jak w Polonezie :-)
Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 09-02-2010 o 14:50
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
