Odp: Demontaż wskazówki ilości paliwa.
Musisz ją zakładać bardzo ostrożnie bo podczas zakładania ten drucik (chodzi mi o tą ośke czy jak to tam nazwać) lubi się obrócić.
Najlepiej załóż wskazówke tak leciótko i nie wciskaj jej, włącz zapłon i zobasz czy jest dobrze, jeśli nie to popraw jeśli tak to dociśnij tylko nie za mocno żeby nie blokowała się o tarcze.
Przerabiałem to wiele razy. u mnie wskazówka od temperaturu idzie na maxa do góry i nie wiem co z nią jest jak bym nie założył to idzie do góry.
Tak że cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość.
Pozdrawiam.
