Temat: [C-MAX 2007-2010] bezpiecznik świateł cofania
Stary 11-02-2010, 16:02   #2
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Odp: bezpiecznik świateł cofania
Miałem ten sam problem, cały czas mi się przepalał bezpiecznik, u mnie powodem usterki był zepsuty czujnik cofania na skrzyni biegów.
Lecz może być też jakieś zwarcie, pod ten bezpiecznik jest podpięta też elektryka lusterek.
Odkręć i wyjmij obudowę filtra powietrza a pod nim będziesz widział wkręcony pionowo w sskrzynię biegów czujnik cofania, odepnij wtyczkę posprawdzaj kabelki czy nigdzie nie przetarte. Jak zewrzesz te dwa kable ze sobą i światła cofania się zapalą tzn że czujnik jest padnięty (nowy orginalny ok. 100 zł)
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
