Odp: Wibracje na postoju - wzmagają się przy włączeniu podgrzewania szyby
jak miałem przez jakiś czas akumulator padnięty, szczególnie po dużych mrozach jak padł i odpaliłem z kabli, to później zanim podczas jazdy sie podładował i czasem jak szybę przednią włączyłem albo drzwi po ruszeniu się zamknęły to czułem że maszyna musi się nieźle sprężać żeby z prądem nadążyć... były lekkie drgania ale bardziej odczuwane to było jako "napięcie pod maską"... tak jakby mu ktoś worek zboża na plecy wrzucił... Po założeniu dobrego aku problem zniknął, albo jest to bardzo słabo wyczuwalne. Wg. mnie ogólne zapotrzebowanie na więcej prądu ....
